Руслан И.
Доброго времени суток.
Есть проблема не понятной этиологии - коротко о проблеме.
проживаю на севере нашей необъятной страны и были сильные мороза 40-50 С проблема началась с того что при температуре наружного воздуха - 45 С на автомобиле начал срабатывать вентилятор обдува радиатора и резко охлаждал ДВС. двигатель не набирает нужной температуры на холостых, а после набора температуры на ходу - при остановке температура падала до 50-60 С. В результате ремонта - поменял термостат и произвел замену охлаждающей жидкости но проблеме на решена - ДВС не набирает температуру и при низких температурах наружного воздуха срабатывает вентилятор хотя термостат держит и нижний патрубок холодный как лёд.
ВОПРОС: 1) почему не греется ДВС,
2) почему падает температура при работе на холостых,
3) почему включается вентилятор обдува вентилятора при холодном нижнем патрубке где находится датчик включения вентилятора.
буду очень благодарен за ответы которые помогут решить проблему.
