slonovod
Други, загорается чек и выскакивает ошибка р017100, видимых симптомов и замечаний по работе мотора не обнаружил, вроде все как обычно.
Почитал, возможные варианты вычитал:
1. Маслоотделитель( мембрана лопнула) Кто подскажет как проверить это без разборки?
2.грязные форсунки.Как это проверить?
3. Мало давление топлива( регулятор или насос...)
4.первая лямбда сдохла от говнобензина.Как проверить?
Люди пишут страсти про выдавленные сальники, в частности задний сальник колена.Это правда?вроде пока ничего не течет...
Других подскажите еще в каких направлениях рыть- копать?
И еще, при больших оборотах мотора(170 кмч) когда шпаришь,то через некоторое время выскакивает сообщение- мала эффективность,отказ усилителя тормозов.Это из той же оперы, или отдельная история(загорается минут через 5-10 после полета при 170-180 кмч.Это нормально для этого моторчика?
Заранее спасибо за ответы..
