nemirofff
у знакомого проблема. не работает бензонасос.
не включается при включении зажигания.
приборка загорается. реле бензонасоса исправно. проверено.
сам бензонасос тоже. при замыкании контактов реле он включается. + так и не нашол. нет его.
как я понимаю - идет с мозгов. ножка №12
+ идет с замка зажигания.
собираюсь сделать.
прозвоню - с 12 ножки до реле.
как мне прозвонить +?
реле 4 контакта. 2 контакта нормально разомкнутые. остаются 2 питание катушки. один тонкий, другой толстый. какой + а какой -
к пимеру + толстый. откуда он идет и как прозвонить. он вроде с замка зажигания. на колодке что подключается к контактной группе он каким цветом?
авто пассат б3 1,8 RP
собираюсь сделать.
