fox72rus
Всем доброго времени суток. Значится имеем VW Golf 4 1.8t AGU 2000 г.в. Поставил на ремонт в гараж. Проблемные детали это тормоза и стартер. Заменил стартер, запустил двигатель и всё работало отлично, начал заниматься тормозами, затянулось на месяц. После замены тормозов пытаюсь запустить двигатель, он запускается и сразу глохнет. Подозрения сразу же пали на иммо. Повторный запуск и наблюдаю картину маслом: не горит значок иммо, не работает экран БК. Результат тот же. Запуск и сразу глохнет. Время было позднее и было решено отложить на следующий день. На следующий день прихожу с кабелем, зажигание (!!!) и всё работает, запустил двигатель, т.к. надо было ехать на работу, решил перенести на вечер, но с работы уехал на тросу по понятной всем причине. Ваг ком показал ошибку 17978/ Р1570/ 35-00 Engine Start Blocked by Immobilizer. Подскажите куда копать и что смотреть?!
