StreetRacer
Проблема в следующем, в один момент после заправки перестал работать указатель топлива на в3. Указатель температуры работает исправно. Подумал что проблема в баке, с поплавком, но перемыкание контактов на фишке модуля на уеазатель не дает результатов, плюс замена модуля так же, т.е проблема не в баке. Замена приборки на заведомо исправную тоже результатов не дала, значит дело в не в стабилизаторе и не в приборке в целом. Вопрос, куда капать? Где могло отвалиться, какой провод вообще искать и проверять?
