Volkswagen Passat B3 RP не заводится После ночной стоянки крутит но не схватывает
alfamaster
Россия, Оренбург
VW Passat B3 1.8 RP 1988г
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла такая проблема. После стоянки ночной не могу завести пассат B3, двигатель RP. Вроде и мороз всего -20, крутит и не схватывает совсем.
Бензонасос давит нормально (проверял на глаз, откручивал шланг от моника).
Искра есть, проверял выкручиванием второй свечи.
Вскрыл черепашку моника - заслонка мокрая, но при прокручивании стартёром не льёт конусом, а просто периодически плюётся по капле.
Смутило напряжение на форсунке - 6.7-6.9 вольт при прокручивании стартером. +12V с аккума подавать не рискую, читал что опорное на форсунке +5V.
Менять ли форсунку или всё-таки с напряжением на ней беда?
P.S. Резистора на правом крыле который на форсунку - давно нет... И с самого начала его не было.
Где опорное, а где форсунка, начитаетесь интернета потом складываете вещи из разных опер :fool:
Если резистора нет, может проводку меняли и поставили провод с распределённым сопротивление от мотроника. Кратковременно пощёлкать 12В форсунке не повредит.
При прокручивании стартером конуса и не будет.
Как поживает ДТОЖ?
Как поживает ДТОЖ?
Дтож/дтвв по сопротивлению в норме. Как оно может влиять на то что двигатель даже не схватывает?
В принципе схему покурил, завтра буду разбираться. Сказали еще РДТ может перемерзнуть, хоть и не случалось такое раньше...
В принципе схему покурил, завтра буду разбираться. Сказали еще РДИ может перемерзнуть, хоть и не случалось такое раньше...
При -20 выдаёт показания например как при +10 и никогда не заведёшь.
Если бы он замёрз, было бы сухо или наоборот лило как из ведра.
Тоже верно. Хотя бы схватывать должно... Ладно, завтра уже буду предметно разбираться
Кстати, а как должна выглядеть работа форсунки при прокручивании стартёром и всё-таки какое напряжение является достаточным для её работы? А то есть таки ощущение что "плевать" она не должна... Щелчков кстати я от неё совсем не слышу.
Проводка кстати ставилась от джетроника но там провод в косе шёл единым куском... На той машине с которой ставилось тоже резистора не было.
...При прокручивании стартером конуса и не будет...
Стесняюсь спросить по какой причине ?
Ну вот у меня его и нет... :LOL:
Но чего тут думать, если бензин поддаётся,питание на штекере форсунке есть при прокрутке стартером двигателя, сопротивление на клеммах форсунки присутствует( что бы исключить обрыв проводков внутри моника и гибель самой форсунки).
Если после всех проверок всё окей, вывод один форсунка замёрзла и её не обходимо отогреть.
А распыл при прокрутке двигателя быть обязан.
Потому, что хрен его увидишь!
Согласен. Конус распыла отчётливо виден при повышенных оборотах (перегазовке), а на прокрутке стартером он как тот "суслик" (не видишь, а он есть!). :hat:
Мешочек с горячей солью приложи к форсунке, прогрей. У меня такое было, помогло за минуту. А другу просто легонько постучал - отлипла.
А ещё я маленькую инъекцию попробовал бы за заслонку, из медицинского шприца, 10-20мл...
Если начнёт подхватывать - точно с топливоподачей проблема.
Сопротивление форсунки 2.2 ома. Я тоже так думаю, но вон Волгоградец говорит - еслиб замерзла - лила бы или сухо было бы. Блин, ни разу за 5 лет с пассатом ни в какие морозы ничего не перемерзало.
А напряжение на форсунке как раз и смущает - может его недочтаточно для открытия.
Там д.б. не меньше 12 в. (или до скольки там просаживается АКБ при старте).
Управляется она импульсами "по массе". Тыкать обеими щупами тестера в разъём форсунки - бред, осциллографом - пожалуйста.
Да всё нормально с форсункой,отогревай её и заводи мотор.
Сегодня после 24-00 пойду... И то, машина далековато от дома стоит, розеток нет... Пока добежишь - соль перемёрзнет уже. Как вариант - снять башку впрыска и отогреть дома. Время до утра будет)))
купи газовую горелку. есть под балончик, но лучше "карманную" - которая заправляется. через металлическую трубку длинной 200-250 мм, в идеале от ручного велонасоса - алюминиевая, получаем мини тепловую пушку.
Реально перемёрзла. Соль не помогла, греть тоже не получилось. Открутил верхнюю часть моника и унёс домой... Лежит, оттаивает.
Вопрос - имеет ли после этого смысл в тепле её кратковременно помучать, подавая 12V, дабы остатки жидкости вытекли?
А где такие продаются? У нас не видел...
Не надо её мучить,положи на батарею на несколько часов или феном можно прогреть.
в любом рыболовном маге. или в хозтоварах.
у меня вот такая
ей очень удобно усаживать ТУТки.
