Youngman11
Здравствуйте! audi 2.6 ABC - поменял систему впрыска и впуска от ААН (коллектор, корпус фильтра, блок управления двигателем, проводку и т.д). Все становится без проблем. Заводится и работает. Беспокоит расход около 22 литров (лямбды новые), в среднем диапазоне оборотов практически не реагирует на педаль газа, если "в пол", то едет прекрасно и на малых тоже норм. И еще одно- при диагностике данные расходомера хх- около 1.5 в, при добавлении оборотов напряжение растет, но при 3800-4000 об падает до 0в. Блок управления ошибок не выдает. Буду рад любой версии от Вас.
