temoxa
Здравствуйте.Уже не знаю куда лезть,хандрит двигатель.Летом когда прогревалось масло до 73 градусов мотор выключался.Поменял сразу бензонасос,клапан на рейке и ДПКВ.Помогло машина ожила.Бензонасос менял из-за того что старый был китайский и иногда давление не выдавал когда топлива в баке было 1/4.
Тут на днях ехал в баке осталось литров 8.Машина при подъёме начала глохнуть резко.Потом заводилась-ехала метров 10 глохла,так раз 15.В итоге проехал метров 500 после 15 раза,заправил полный бак на другой заправке.Проехал километр и мотор остановился.Отташил на тросу,постояла сутки-завелась на 10 сек и заглохла больше не завелась.Прошло двое суток машина завелась прогрелась до 75градусов(масло) и заглохла,потом завелась и проработала 1 час 20 минут на холостых периодически газовал до 3,5к оборотов.В приложение скрин ошибок после того как заглохла на 75 градусах.Боюсь ехать на ней. На улице было -7,масло так и не прогрелось выше 85.После второго завода ошибок не было кроме барометра.
