Blinov8880
Всем доброго времени суток.
Подскажите, имею VW vento 1993, 1.8 моновпрыск (90), ABS.
При рабочей температуре обороты держатся 780-790, движок работает ровно, при включении габаритов обороты поднимаются 820-830, начинается вибрация.
Причем, если уровень подсветки приборов (крутилка), опустить на нет - обороты выравниваются. (то есть дело в подсветке внутри салона как я понял).
Поменял лампы в приборке на диоды, в регуляторах печки тоже заменил, ситуация не изменилась.
Подскажите что еще смотреть? Куда копать? Почему поднимаются обороты? Везде же диоды, они берут очень мало.
