Makei
Всем доброго времени суток. Настигла меня не совсем понятна проблема. Что то стало цокать в 1.9 TDI AFN, после замены масла… Думал гидрики, поехал к спецам, говорят это не гидрики… Хотя х.з этих спецов…
Слышимость цокота увеличивается с оборотами мотора… 3 замены ездил на масле
Statoil SuperWay TDI 10W-40 при холодном запуске гидрики ощутимо громко, но непродолжительно стучали, иногда цокали на горячую.
Сейчас залил Comma eurolite 10w-40, гидрики при холодном запуске стали стучать значительно тише, но продолжительнее, но появился цокот этот при увеличении оборотов и при нагрузке …
Думал может форсунки, проверили на стенде распыл в норме.
Звук двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=DJtR5c7lauk...eature=youtu.be
Звук двигателя
