Газовый конвектор - плюсы, минусы
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 17
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Босс загорелся идеей заменить масляные электрорадиаторы в отдельно стоящих постройках на газовые конвекторы. Типа, жрут электроэнергию, как бык помои. На каждую постройку (по сути облагороженный строительный вагончик или похожая постройка) приходится по одному радиатору 1,5-2 кВт. Выключать на ночь многие "забывают". Цена 1 кВт*ч 4 рубля. Попытки объяснить, что радиатор не всё время молотит, т.к. есть термостат, ни к чему не привели. Ах да, газ планируется балонный.
Вот и хочу узнать все плюсы и минусы газа от тех, имеет опыт использования.
P.S. Спешиали фор Лёха: абстрактная теория и гейропейский опыт отопления меня не интересует.
PPS. Инфракрасники не предлагать, водяное отопление не дотянуть.
Опасно, незаконно, не сильно выгодно, геморой с заправкой баллонов.
Дешевле утеплить вагончики и поставить дополнительные термостаты на температуру воздуха и ограничивать.
Заправка централизованная вместе с аргоном, кислородом, углекислотой. Насчет опасно тоже спорно: баллоны на улице в "сейфах". Не опаснее китайских автоматов и проводов, изготовленных по ТУ. Для пробы установили в одном из помещений таймер включения розеток, поместили в ящик, опломбировали. Всё равно лезут. Не исключено, что доп. термостатом не повторится то же самое.
ПС. Вагончики утеплены, вплоть до стеклопакетов.
все норм с конвекторами.топлю в гараже.но по цене почти один к одному с электрой.
2л.газа прибл.равно 10 Квт электры.(с учетом КПД конвектора)
Электро, проще безопаснее.
Термостат стоят на радиаторе. если кому то холодно или жарко это их проблемы отрегулировали как надо, забыли включить и холодно, тоже самое.
По субъективным ощущениям конвектор (газовый) быстрее нагревает остывшее помещение. Соответственно меньше затрат энергии на "протопку", а дальше - да: при работе с термостатом плюс-минус одинаково.
Коля, если вагон используется постоянно, то его прогревать дороже чем поддерживать температуру, в особенности при нормальном утеплении.
Это я и сам и знаю. Видимо, придется заморочиться расчетами.
Kelman написал(а):
Я читал про них - это не наш вариант.
:good: У нас ооочень популярны, но там помещение должно быть от 40м2
Эффект отличный, ценник конечно подороже
Использовали газовые для прогрева палаток при сварке оптики по причине отсутствия на месте необходимой мощности для электро. Нагревают быстро. По цене, субъективно, будет не дешевле электро. В плане безопасности, опять же субъективно, электрические безопаснее при условии нормально сделанной проводки.
Стоит такой. но не комнатный автономный на калесиках, а на стенный. труба от него на улицу. огня нет нигде открытого. 100% безопасность, фитиль тухнет - все рубится автоматически.
настроено на 15-17 град в комнате, включается когда нас нет дома .
балона 50л на месяц.
30квадратов.
30квадратов.
30м2 это спареный строительный вагон
вот непонятно, ты сейчас ему идею подкинул или его жилье обозвал :LOL:
У японцев на Хоккайдо используются керосиновые обогреватели. :LOL:
Если бы вы их видели! Ни грамма запаха, суперэкономичность, плазменное зажигание и тд и тп. Гуглите, и вам обрящется. :LOL:
Пока ПГ не подвели, моя бабушка на керосинке готовила :good: при правильном использовании ни запаха, ни копоти, экономичнее ПБТ в разы!
Бензовоз с керосином по дворам ездил, дедушка держал 2 бочки по 100л, одну на год, другую про запас.
30квадратов.
50л/месяц это в какой месяц, в зимний?
