Ford Galaxy
Добрый вечер.
Возможно об этом уже писали. В этом случае буду благодарен если укажете где.
Машина не заводится. При повороте ключа зажигания, не слышно кратковременного "жужжания" насоса. Я его уже менял не один раз. Добраться до него очень сложно. Реле вроде живое. Если подать на соответствующую ножку реле 12в напрямую от аккумулятора, удастся ли проверить таким способом собственно работоспособность насоса, и не последует ли от этого каких-нибудь неприятных последствий?
Что из себя представляет инерционный выключатель? может в нем проблема? Там какие контакты? Не окисляются ли?
Буду признателен за любые советы.
