and8901
Всем привет. Проблема такая, после включения зажигания или после запуска мотора печка не дует пока не включишь максимальные обороты, при этом до включения она думает секунд 20, после этого можно обороты убавить или прибавить но самые маленькие не включаются, температура мотора не имеет значения, если выключить зажигание и включить его снова или завести мотор всё повторяется. Мотор печки вытаскивал, вал крутится нормально, щётки ещё есть, резистор менял правд на б/у, без изменений. Книга ссылается на реле 103 " для режима низкой производительности отопителя" и ещё свечи накаливания. Подскажите куда глядеть что проверять. Забыл, печка передняя, задняя работает нормально.
