Заводится и глохнет Пассат Б3 двиг RP только зимой Такая ситуация только зимой и простоя машины ночь
brian77795
Karaganda
VW Passat B3 1.8 RP
Суть проблемы:
Когда наступают холода больше -10град. или после простоя более 5ч. в мороз. Заводится сразу через 10сек. глохнет на педаль газа не реагирует.Закрываю полностью патрубок подачи воздуха с воздушного фильтра работает 850об.мин.выхлоп белый.После прогрева до +70град машина начинает работать без перекрытия патрубка подачи воздуха в нормальном режиме. После 4ч.простоя в мороз заводиться нормально не глохнет.После 5ч и более снова появляется глюк
заменил:
Прокладку под моновпрыском- была поврежден, но глюк не ушел,мозги очистил.
Датчики по мануалу все в норме, ДПДЗ в норме.
Возможно ли это прокладка под Ежом? Может кто сталкивался. Думаю что есть еще подсос воздуха, т.к. машина работает при перекрытии подачи воздуха на холодную.
brian77795 написал(а):
...Датчики по мануалу все в норме, ДПДЗ в норме.
Это технический форум.Словам веры нет, есть доверие только цифрам и подробным описаниям действий.В твоём докладе нет НИЧЕГО,особенно упоминания об изученных темах,что даёт понятие о твоей квалификации.
Конечно, это может быть банальный ТГМ. Но я бы первым делом перебрал РДТ. Делов то на полчаса с пивом.
Там все в норме чисто и цело
Интересно, как работает двигатель без воздуха? Мой сразу глохнет.
