Arsenka
Приветствую коллег.Может кто знает в чём проблема?А то у меня,когда завожу машину(после минимум 5-6 часового простоя),характерный звук как будто цепи.Это продолжается 5-10 сек.,иногда чуть меньше,но не больше.Через 5-10 сек металический шум пропадает,и всё работает нормально.Если кто сталкивался с такой проблемой? Машина модель 2007 года выпуск 2006 года 3,6 V6.Я подозреваю,что всё масло уходит в картер через какой то клапан,который должен закрываться при остановке двигателя,а он не закрывается.Если кто сталкивался с такой проблемой?Может это гидрокомпенсаторы,может гидронатяжитель,но по всем симптомам-клапан,потому,что этот треск только после стоянки не менее 5 ч.на холодном движке.Но возможно это неисправность клапана, препятствующего оттоку масла. Последний расположен в кронштейне масляного фильтра.Этот клапан не дает стекать маслу из головы во время стоянки.Правильно?Т.е.при остановке движка клапан должен закрываться,а он не закрывается.
Выкладываю видео: https://www.youtube.com/watch?v=VZxhaTuYs7w
https://www.youtube.com/watch?v=Abp4ejlFfvE
