vlad0028
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем- машина не заводиться(искра есть, давление топлива есть), а вот импульса на форсунки нет. При включеном стартере на обоих контактах фишки форсунок появляется плюс. При включеном зажигании на разъем ЭБУ приходит два плюса, на 3 и 14 ногу.
Подскажите как запитываются форсунки и как они управлются (реле и контакты ЭБУ).
Заранее всем спасибо за ответ!
Фольксваген Пассат Б3 1.8 PF Digifant 2 АКПП
