Не набирается рабочая температура
  • Автор темы shmatko
  • Ответы 60
  • Просмотры 15К
shmatko
Riga
VW Golf 4 1.9 TDI ATD 2002г
На моём гольфе очень долго не поднимется рабочая температура ОЖ. Датчик не так давно менялся (стоит фирмы ФАЕ). Температура растёт, но до 90 не доходит... 83 максимум и это без включённой печки... Печку включаю и падает до 60, а потом сного потихоньку растёт. Летом не обращал внимания, а сейчас заметил.... Термостат? или каие ещё причины могут быть?
И опять пришли за вытиранием соплей.
Ну что-нибудь-то на форуме читаем про систему охлаждения ? В книгу хоть разок заглянул ? Или книги не авторитет ? Авторитет ютуб с безумцами ?
был бы рад простому и понятному ответу) Мукулатуры к данному гольфу не прилогалось (Видимо прошлый владелец раздолбай), а причин насколько я знаю может быть много, но я не механик, а всего лишь автовладелец с руками, поэтому и спрашиваю на что обратить внимание, возможно поменять... Что бы просто я сейчас не сидел прелистывая весь форум и перебирал всю систему охлаждения... Температура у нас сейчас +8, нет мороза... МАШИНА ВСЁРАВНО НЕ НАБИРАЕТ РАБ. ТЕМПЕРАТУРУ!)
Термостат смотри/меняй.
Как можно ездить с недогревом? Разход же высокий.
По симптомам скорее всего термостат.
А температура чем измерялась-по приборке ? Так это не показатель точности в измерениях.
в том то и дело, что при длительных поездках температура держится на 83 где то...) По расходу не заметил разницы... Но всё же мною был куплен термостат MAHLE, в скором времени поменяю, однако данная процедура не шибко удобна из-за отсутствия специального инструмета... там нижний болт не достать из-за вакуумного ресивера (помоему это он, круглый такой), и части генератора... какой то спец ключ длинный и узкий нужен... Может кто то знает народный способ снятия термостата? Этот вакуумный ресивер снимается?
Температура - да по приборке... Очень скачет если стоишь на хх, допустим 80, вкл печку и через короткое время 60-70 уже... на ходу выравнивается до 83 где-то... помню когда менял дтож, было всё чётенько - 90 ровно) А менял т.к. по нему ошибка была... Сейчас ошибок нет... Кстати вопрос - я ниразу не видел и не слшал работу вентилятора, это нормально? машина никогда за 90 не уходила...
Да термостат это. Какой вентилятор? У тебя недогрев а ты ещё собрался его охлодить?
не не не, я не о настоящей ситуации говорю, а о том времени когда всё ок было))) Он должен срабатывать всегда когда до 90 доходит? потому что я не замечал того что бы он работал вообще... до 90 машина грелась, а его работы никогда не слышал... по простому вопрос звучит так - Счтается ли идеалом то что машина сама без вентилятора полчает достаточное охлаждение что бы держать темпетатуру 90?
У меня срабатывает только в пробках летом. Так же если включить климу, то сразу включается вентилятор хоть и мотор не нагрет.
Спасибо :)
На ATD поменять термостат в домашних условиях нет ничего проще если руки растут с нужного места, открутить два болта и правильно установить новую прокладку ( чтоб не сместилась ) плюс запастись антифризом на доливку так как вылетса до литра.... Термостат на етом моторе находитса не в раене вакуумного ресивера а раене генератора ето левая сторона мотора при откритии капота :good:
так я знаю где он, просто не удобно к нижнему болту подлезть)) специальну длинную головку надо...
WRH2E написал(а):
На сколько она специальная,на 100 р ?
Да яж даже таких в продаже не видел)) увидел бы - купил)) В России может они на каждом углу, а в Латвии нет)) на алиэкспресе нашёл только "гибкий" ключ, типа насадки на тресчётку) Может подойдёт, заказал...
Ну ты и загнул в Латвии нет таких ключей :yahoo: Есть Ебей, Амазон, наконец Алиекспрес.....
как он технически называется то?))) Я же не говорю что их нет, а говорю что не видел таких в продаже))
shmatko написал(а):
...Такой может видали?)) на моменте 2:40
Дружок,ты говоришь про длинный ключ с карданом ? Да человеку надоело нагибаться.вот и взял он длинный ключ.А болт магнитом вытаскивал.А магнит у тебя есть ? А вдруг не такой как в кино ? Тогда ничего не получится.
Мне нравится твой подход к не опытным юзерам) Ты то сразу видно - папа)) Понимаю что таких как я много, но разве данный форум не создан для помощи и общения среди соратников концерна ВАГ?) Или сарказм добавлят изюменку в твои сообщения? Я спросил - ты ответил, всё просто) Я же сразу сказал что я не механик, но нравиться самому что-то делать по машине, есть некий интерес...) Поэтому всех тонкостей, как ты, я увы не знаю.
