dasan8
привет всем, суть проблемы большой расход топлива, а также не заводиться на горячую,
Около двух месяцев назад заметил, что на панели при езде иногда загорался EPC и аккумулятор, после перезавода ошибка исчезала с панели.После этого утром заводиться нормально и если в поездке сделать остановку и выключить двигатель ,то не заводиться приходиться ждать минут15. также заметил, что бензина стало хватать намного меньше: раньше было 12л на 100км теперь 14-15 л на 100км (в городском режиме). Подрубил к вагу и он мне выдал только одну ошибку .Диагноостик смотрел и говорит что насос работает, искра есть, проблема с ЭБУ.а что именно и что делать не знает
18011 - неисправен блок управления двигателем
p1603 - 35- 10 - - непостоянно
Люди подскажите с чего начать? Что делать к кому обращаться?
понятно что ОД идти, а кроме этого что посоветуете?
ЭБУ VAG 036906034GT/Magneti Marelli
