VW Jetta 5. Электрика живет своей жизнью!
  • Автор темы DolinEA
  • Ответы 13
    vw jetta 5
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
В продолжении темы о севшем аккумуляторе.
Теперь стало понятно, почему он сел - в машине кто-то живет пока меня нет рядом.
1. Демонстрация работы "на ходу".
Ошибок нет, все работает, посторонних звуков и прочего нет.
2. Демонстрация работы "на стоянке".
Машина закрывается и ставится на охрану, видно мигание индикаторов приборной панели.
Далее машина открывается, дискотека продолжается. Включаем зажигание - проблема уходит.
3. Демонстрация работы "на стоянке".
При попытке заглушить происходит что-то вообще не понятное - авто сначала вроде бы глушится, затем снова продолжает работу, хотя ключ в крайнем левом положении!
После того как машина все-таки заглохла - ключ достать не получалось! Как будто селектор АКПП в положении "D".
PS
Прошу прощения за мат, вырвалось...
4. Демонстрация работы "на стоянке".
Зажигание выключено, ключи не в замке, машина снята с охраны, клеммы на аккумуляторе.
Видно, что какие-то системы (дроссель?) пытаются что-то делать, идут механические звуки.
А диагнотику и удаление всех ошибок?
Кино снимать инереснее,чем делать необходимое.
Делал диагностику шнурком (HEX+CAN) 12.12.
Сразу после дискотеки были ошибки практически во всех блоках (двигатель, АКПП, иммобилайзер и т.д.).
Сегодня утром через сканирование в разделе "Applications" - "Gateway Installation List" открыл и сбросил все ошибки.
Ссылка на лог автоскана после сброса ошибок:
Лог файл
Автоскан не смог зайти в блок №9 - центральная электроника, зашел туда через раздел "Select", ссылка на видео:
Видео 05. Ошибки блоков 09 и 56
У Вас по теме вопроса есть что-нибудь?
Гораздо большую пользу будет представлять текстовый автоскан,нежели все остальные художества.
Вот так уже лучше. Давайте культурно общаться.
Лог скана в четвертом сообщении.
А что мешает текст выложить здесь,зачем кино ?
Где коды ошибок? Ты предлагаешь смотреть твоё кино и выписывать оттуда коды ошибок?
Ты ошибся форумом. Здесь технические вопросы обсуждаются, а не цвет трусов в ночном клубе.
Полный лог в четвертом сообщении.
Повторяю:
https://www.dropbox.com/s/8yw5sl1yexhku8o/L...174154.txt?dl=0
Или мне прямо сюда выложить простыню на 300 строк? У вас тут так принято?
На Джетта-клубе предположили, что дело может быть в умирающем аккумуляторе. Якобы мозгам не хватает напруги.
Но после зарядки его в домашних условиях машина легко завелась, проехал около 5 км, заглушил и сразу же светомузыка. Не может же он так быстро уходить в ноль? Да и повторный запуск двигателя проходит отлично.
Фото аккумулятора:
Как видно в одной банке уровень электролита ниже минимума.
от жеж дитё интернета :sick:
долбись сам со своими ссылками на простыни
хер, кто будет выискать в твоей поэме коды ошибок
Думал так будет понятнее. Логи тоже само собой собирался показать.
Ошибки блока 09 (автоскан почему-то не смог его открыть):
2 Faults Found:
00907 - Intervention load Managment
000 - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 174153 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.14
Time: 00:24:60
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage 11.20 V
ON
ON
OFF
OFF
02391 - Terminal 30 Reference
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 174153 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.14
Time: 00:23:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage 11.20 V
ON
ON
OFF
OFF
После сброса ошибок в меню "Select" ошибка 00907 ушла.
DolinEA написал(а):
2 Faults Found:
            000 - Intermittent
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 174153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.14
                    Time: 00:24:60
            Freeze Frame:
                    Term 15 On
                    Voltage 11.20 V
                    ON
                    ON
                    OFF
                    OFF
            011 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 174153 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.14
                    Time: 00:23:59
            Freeze Frame:
                    Term 15 On
                  Voltage 11.20 V
                    ON
                    ON
                    OFF
                    OFF
тема ни о чем.
чтение ошибок- не есть ремонт .
приведи источник питания авто в порядок
тебе раз уже сказали !
ну живут в вашем климате баттарей по1 3 лет -не живут - и не надейся
А он хочет чтобы у него при 8 В машина работала.Тогда надо на копейку пересаживаться.
