urlchik
Всем привет! Куда копать? Двиг АБС 1,8 моно. ГБО 2 поколения! В режиме І (бензин) и в режиме ІІ (газ) не заводится! Ставлю в среднее положение (где-то читал, что это автоматический/аварийный режим) заводится! На ходу переключаю на бензин - работает. Останавливаюсь - работает на бензине. Глушу. Все - на бензине не заводится. На газу тоже. Только в среднем положении кнопки! Но беда в том, что в этом положении она работает на газу, а на улице скоро минус!
