Решено Ошибки 16514, 18056.РЕШЕНО! Двигатель троит, расход увеличился
Vadim.V.
Приднестровье,Бендеры
VW Golf 4 1.6 APF 2001
Ребят помогите найти проблему!!!Golf 4 1.6 APF 2001...Трясет двигатель, не ровная работа двигателя, низкие холостые обороты(640-780 об/мин)Расход топлива увеличился ...Висят ошибки по двигателю:
16514 -Ряд 1- зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130-35-00- -
18056- Повреждена шина данных-привод
P1648-35-10- --Непостоянно
Ошибки стираю,но при следующем включении зажигания они снова появляются...В сервис обращался приговорили лямбду до катализатора,заменил на новую (Bosch 0 258 007 351) ,но ошибки не пропали, будто и ничего не делал.Проверил проводку от корпуса с фишками до разъема ЭБУД, целая. Делал тест на старение (хоть и лямбда новая),но по первой лямбде (34 гр)тест не вкл. нажимаю тормоз обороты растут до 1400 но пишет TEST OFF (хотя раньше проходил и писало B1 S1 в норме). А по второй лямбде (43 гр) пишет (B1 S2 не в норме).После чего читаю ошибки и пишет:
17584- Ряд 1, лямбда- коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1176-35-00
Вычитал где-то про подсосы воздуха...Решил заменить:
прокладки впускного коллектора (верхние и нижние)
прокладку дроссельной заслонки с ее промывкой и адаптацией
уплотнительные кольца форсунок с их промывкой
прокладки системы EGR с промывкой клапана.
На счет второй ошибки (18056) ничего не делалось, кроме как опрос неисправностей в остальных блоках,так как слышал что это CAN-шина и зачастую висят ошибки по ней и в остальных блоках ...И что интересно чек у меня не горит то-есть при включении зажигания загорается EPC и CHECK но при запуске двигателя тухнут..
У кого какие предположения? Может мозги слетели? Куда дальше копать? Помогите Плизз, нет сил уже !!!
