dedede
В VAS PC/ODIS-E/ODIS-S не получается подключиться к блоку управления ЭУР
Предыдущий хозяин отписал его из гейтвея, чтобы не горел красный руль на приборке и с ним же отписали и G85. Соответственно блоки 03 и 09 ругаются на J500 и G85
При этом ЭУР работает. Пробовал скидывать разъем на котором приходит CAN и Terminal 15, в принципе никак не влияет ни на что, если ЭУР уже включился после включения зажигания.
Мерял этот самый разъем, там появляется Terminal 15, появляется 0.8В и напряжение эквивалентное Term 15.
В чем может быть проблема? Только в J500? Как можно точно убедиться что туда приходят обе CAN шины? Подключить VAS5054 прямо на тот разъем?
