Клинят тормоза фольксваген пассат Б5, все 4 колеса, что делать?
  • Автор темы Dmitrii VS
  • Ответы 82
  • Просмотры 39К
    vw passat b5
Dmitrii VS
Россия, Свердловская область г. Верхняя Салда
авто нет
Доброго всем дня! Прошу у Вас помощи! Являюсь владельцем автомобиля фольксваген пассат Б5 вариант 2001 года выпуска, 1.6 102 л.с. механника. После замены колес с летних на зимние появилась проблема с тормозами. Клинят все 4 колеса, после не долгой езды и неоднократное нажатие на тормоза. Поменяли тормозную жидкость, прокачали тормоза, разобрали вакуумник, в нем был лед и грязь, почистили. ГТЦ проверили почистили все нормально. Проблема не исчезла. АБС работает, шланг от ваккумника отсоединял, тормоза не разблокировались. Ни каких ошибок нет, шток проверяли. Когда жмешь на педаль тормоза, она давится с трудом, но выжимаешь ручник педаль немного проваливается. Когда сбрасываю давление на ГТЦ, с трубки, которая идет на задние колодки, давление большое, с передней давления почти нет.
перекрыто компенсационное отверстие.ГТЦ должен свободно продуваться в обратном направлении.
1.плохо почистили
2.рзбухшие манжеты.
3.длинный шток.попробуй отпустить болты и немного отодвинуть ГТЦ от вакумника.расторомозится?
В автосервисе говорят надо покупать ремкомплект на задние суппорта и чистить их, якобы клинят один из них. Но когда сбрасываешь давление колодки оходят все, значит задние суппорта не причем
Как-то было упоминание про разбухшие старые шланги.Разбухали на столько,что работали как клапана,давление в цилиндрах не особо сбрасывалось.
Всё случается внезапно.
Мы же рядом не стояли,самого процесса не видели.А ты детали не рассказываешь.Всё в общих чертах.
Dmitrii VS написал(а):
шток регулировали, ГТЦ в норме
да какой там в норме??? если там давление держится?.
ГТЦ должен сам сбрасывать давление ,без откручивания трубок.
так точно.как и шланги.
вот и ответ.
все шланги разбухнуть не могут. все цилиндры одновременно заклинить не могут.
при снятии установке вакуумника нужна приспособа для снятия штока с педали. можно раскрутить конечно шток. у автора еще и разборка самого вакуумника. Кажись он чтото не договаривает. Смена колес не причина.
помыл машину, отверстие сливное по капотом, где вккумник было забито, в ваккумник попала вода и замерзла, поэтому в сервисе и разбирали его все было во льду. все почистили проверили, но проблема не исчезла, клинить начало еше до морозов. летом ездил нормально, весной менял передние колодки с дисками.
Конечно не договаривает.
Говорит что от чая опьянели,а то ,что с чаем по пол-литра на грудь приняли,сказать забыл.Или просто забыл.
ПС
Ещё и не говорит что в сервис ездил.
снимай и дуй,или прямо на машине.открути тормозную трубку и пробуй продуть.при отпущеной педали,должно продувыться в бачок.если не продувается ищи причину.
п.с.если снятый продувается а на машине нет ,делаем выводы и роем дальше.
...клинить начало еше до морозов. летом ездил нормально, весной менял передние колодки с дисками.
Автор !!!
Ты определись или внезапно или задолго появилась проблема.
в сервисе говорили, что тормозную житкость менять надо, поменяли результат ноль, в нашем городе не много хороших сервизов. пробовал все проблема устроняется только когда сбрасываешь давление в системе. надо покупать новый ГТЦ
Ну,так почитай подобные темы почти с таким же как у тебя названием !!!
Ведь не читал и не искал !!!
клинят тормоза!!!
Учись пользоваться кнопкой "Поиск" !!!
Точно та же проблема, закусывает все 4 колеса, диагностика сказала что с электроникой проблем никаких, попробовал отрубить шлейф который идёт к блоку, прокатился, опять заклинили, менялся главный тормозной, проблема не исчезла, датчик АБС тоже новый, тормозуху сливали и заливали новую, прокачивал в ручную и через комп, подскажите что может быть, проблеме уже год, не могу решить, да и в сервисах руками разводят, в плоть до разборки половины машины, а цены везде кусаются... За ранее спасибо!
Нет обратной связи с расширительным бачком. При нагреве тормозная жидкость расширяется колодки сводятся. Я глушил в свое время заднее колесо, но не слил со шланга, подклинило хорошо вовремя сообразил.
