advenced
Привет всем,
Ситуация такая, прошу помощь так как уже не знаю что делать. Уже охота сжечь машину.
У меня GOLF 3 ABU 1.6
У меня проблема в том что в сырую погоду идет жуткий провал.
Провал прослеживается не всегда а только через 5-10сек если не давить на газ, нажимаю на газ до упора а машина не едет. Как бы кто-то держит за жопу, и при этом если я еду в гору то соответственно машина начинает глохнуть, но тут опять же небольшое но, если надавить медленно то все отлично.
Извиняюсь что повторяюсь но проблемы только в дождь или после снега когда он таит и появляется сырость.
Что сделал:
Поменял два раза датчик температуры, второй раз на чисто аудюшный оригинальный, так как мозги сильно ориентируются на него.
Поменял потенциометр, на другой, благо достался не дорого но не помогло,
Датчик холостого хода (или правильнее сказать сам регулятор) менять не стал, так как он никакого отношения не имеет к открытию заслонки на полную.
Поменял бензонасос, поменял свечки, крышку трамблера, бегунок не смог снять, но меняли летом его. Бегунок куплин но сомниваюсь что в нем проблема.
По колесу пнул сильно со злости не помогло, нога болит до сих пор
Поменял воздушный фильтр, посмотрел заслонку зима лето, она работает да и она сильно не повлияет. Проверенно на другой машине аналогичной машине где патрубка в обще не было.
Проверил подсос воздуха после впрыска, не нашел, если бы он был то проблемы появлялись всегда а не в сырую погоду.
Снял форсунку промыл в уксусе, но не помогло.
Мерцаний ночью не нашел,
Проверил метки, они стоят, разлет в один зуб но это нормально по другому не как, да и тупила бы всегда.
Проверил лямбду, показания пляшут от 0,2 до 0,8 на любых оборотах.
На видео видно как работает двигатель, где-то на 12 секунде я нажал на газ до упора и результат на лицо, если после этого сразу нажать еще раз, то все нормально, если же подождать секунд 5-10 то будет то что на видео. Забыл добавить, все то время по обороты не росли я педаль газа не отпускал.
Люди помогите куда копать.
На холостых не тупит, заводится всегда отлично. Холостые держит, только если хорошо погазовать обороты могут упасть до 400, если газануть то все хорошо потом.
Прошу прощения если кому-то покажется что таких тем полно и надо пользоваться поиском, поверьте все что я нашел - все перепробовал,
Просто не знаю что делать.
Но если смотреть по логики то работает оно так,
Я нажимаю на газ, на потенциометре меняются положение контактов (сопротивление или уменьшается или увеличивается да и не важно) в этот момент воздуха поступает много а бензина мало вот и тупит, ну это если я правильно мыслю. Может кто что добавит?
Видео образец тут
https://youtu.be/_WbUyzIHWFI
Что сделал:
Видео образец тут
