lookatnikita
вся беда началась 4 дня назад, на прогретом двигателе вышел на улицу, и услышал дизельное тарахтение в районе впускного коллектора(1.8 AGN 20V), меня это насторажило, спросил знакомого механника, выбор пал на заслонки, (забыл сказать что дизельный звук пропадал примерно после 1500-1600об\мин), сегодня добрался до гаража, снял коллектор посмотрел на заслонки, 1 стоит крепко, остальные 3 болтаются, решено было их снять, подсос воздуха заглушил, собрал, завел вроде тишина машинка стала работать по другому, но опять же как она прогрелась появился этот же самый звук, НО этот звук стал пропадать не на 1500-1600об\мин, а исчезает на 1100-1200об\мин. В чем проблема может быть? Подскажите, а то голову сломал уже. И можно ли так ездить?
