Болтаются суппорты как сие поправить
  • Автор темы Autofan
  • Ответы 18
Autofan
None
Народ! Вот такая проблемка - появилися стук в задней подвеске. Сайленты меняные, все вроде в норме. Глянул суппорты, пошевелил руками - болтаются! Как от сего безобразия избавиться? Один спец посоветовал сменить направляющие пальцы, мол, срабатываются со временем. Как вам совет? Стоящий? Я, признаться, в этих делах не особо искушен.
направляющие со временем действительно изнашиваются,вот только как запчасть отдельно они не поставляются-так что выход:или подбор с таза,но помоему по длине маловаты,или самопал увеличенного размера,или новая скоба.
Autofan написал(а):
суппорты, пошевелил руками - болтаются!... Один спец посоветовал сменить направляющие пальцы...
Суппорты и должны быть подвижными, пока тормоз не нажмешь. Советую посоветоваться с кем-нибудь другим для начала...
Должны двигатся, но не подстукивать же на ямках :mad:. Это уже по-моему перебор! Неужели нет ремкомплектов по направляющим? Что-то подбирать - не вариант.
Направляющие передних суппортов идут отдельно, цена недорогая. Посмотри внимательно на резьбу направляющего пальца, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ- НА РЕЗЬБУ В поворотном кулаке. Часто бывает, что умирает резьба в кулаке и приходится менять кулак+подшипник. В сумме прилично вываливается. :ph34r:
Я вообще-то о задних суппортах. :D
Меняй, подбирай если нет.
Хотя странно - 2000 год?
У некоторых с 90-х родные ходят...
Странно, но факт. Может немец на моем гольфе пахал? :blum:.
Не факт, что суппорта гремят, ищи другую причину...
Суппорт можно пошевелить, просунув руку между спицами диска. Если это сделать энергично, он начинает постукивать. Логично представить себе поведение на дороге...
Тогда меняй. Если, конечно, это не колодки брякают.
Первый раз слышу что стерлись направляющие пальцы :huh:
Я считаю причина намного проще - раскрутились гайки крепления суппорта.
Достаточно снять колесо и начать шевелить. Суппорт изнутри крепится кажется 3 боллтами. Под болтом стоит фиксирующая пластина у которой загибаются края чтобы болт не раскручивался
Интересный совет. Благодарю.
Еще могут раздолбаться сами скобы и тода появляется люфт направляющих.
у меня видимо та же проблема, но на переднем правом колесе.
Тоже недиагностируевый стук. Единственное что смогли найти в сервисе это то, что резьба на поворотном кулаке, куда вкручивается направляющая суппорта, сорвана. вот и думаю теперь что делать.... Менять кулак обойдётся не меньше 4000 (даже если БУ ставить). Новый кулак стоит 6500. А вдруг не от этого?
А что у тебя за стук? Когда появляется?
Ara написал(а):
резьба на поворотном кулаке, куда вкручивается направляющая суппорта, сорвана...
Ребята, определитесь с терминами. Суппорт на дисковых тормозах никогда не крепится прямо к поворотному кулаку. Между ними есть тормозная скоба. А то вы думаете об одном, а спрашиваете совсем другое. Вот и догадывайся.
При проезде через неровности такое ощущение что в районе правого колеска что-то гремит (плохо закреплено)... Все тяги в норме. Амортизаторы тоже
На моем Гольфе подобный описанию стук был из-за дребезга тормозных колодок. Помогла замена пружинок.
