lev
Уважаемые господа, не подскажите ли каким образом (не отсоединяя провод высокого напряжения)
посмотреть осцилоскопом пульсы на свече. Или другими словами, как поймать наведенное напряжение уровня логики (ок. 5 В).
Встречал описания чего-то вроде прищепки с RC- цепочкой, но она почему- то при запущенном двигателе не работает (проходит только один полноценный по амплитуде импульс при запуске двигателя, иногда и при останове- не более).
Может ВВ- провода не те, что у Жигулей и данная цепь подлежит пересчету али вообще концепция в WAG должна быть другая?
Заранее, спасибо кто ответит.
