AlexTDI
Quattro рулит!!!
- Tallinn
Машина гольф вариант 2008год 2.0тди 103 кВт
Весной заменил пыльники на шурзах
Проехал не много с тех пор 8000км не более
В левом помимо надорваного пыльника была вода.
А далее проблема: Приповороте на право из левого колеса идет стук похожий на звук умершего шурса. Но после первого поворота стук пропадает до следующего утра.
недавно остановился б было вывернуто колесо, и заметил что что-то капает с машины, на улице было сухо.
присмотрелся, с левого шурса капает вода.
Далее вопрос: В чем проблема? Шурс? и почему стук только на холодную и пропадает.
Далее, можно ли просто снять полуось, к примеру промыть, просушить, смазать, собрать обратно?
или не париться и поменять шурс?
И где то читал что подходит шурс от Ауди 100 и стоит в 2 раза дешевле чем тот что идет именно для 2.0тди, он же применяется на Тоуранах, А3, пассатах
