kaibest
Однажды тёк антифриз, решил пока воду лить. Осенью слил всю воду из радиатора, и из блока цилиндров. Зиму машина простояла. Весной отремонтировал течь, залил воды, убедиться, что не льёт нигде. В итоге радиатор печки тёк так, как будто в нём дыра размером... Но это пол беды. Я заметил масло в бачке антифриза. Сначала подумал, что оно туда из блока попадает, но слив масло с движка приятно удивился. Слил масло с АКПП, а в нём имульсия. Стало понятно, что остатки воды остались в масляном радиаторе, и за зиму его распёрло.
Перед тем, как завести машину, я слил старое масло с движка и залил промывочное. Завёл, и подождал где-то минут 15, пока машина нагрелась. Всё это время подливал воду в радиатор. После машину отбуксировал (на скорости 30км/ч, на расстояние 3-х км). И там уже слил масло с коробки. Как я понимаю, масло (с имульсией) осталось как минимум в бублике. Как теперь промыть коробку?
Я так понимаю у меня коробка 01М (Golf 4 1.9 TDI, ALH, АКПП), что лить, не пойму..? Одни говорят только оригинальное ВАГовское, но цена прям завышена. Другие советуют ESSO 71141, светло желтое масло. В любом случае нужно сначала всё промыть. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста. Менять масло в несколько циклов? Или же есть что-то промывочное для этих целей?
