gogasemen
Не доходя до крастного деления загоралась спираль диагности и тут
G210, что значит грешит на датчик низкого уровня топлива
думаю почищу бак заодно,по кампу в баке было 15л всего слил 23л.
незнаю что с датчиком делать????машина стала нормально работать и заводится.
все оказалось проще
Стоит этот датчик внутри колбы и представляет собой простой геркон но с несколькими сопротивлениями в схеме его подключения (100 и 330 Ом), т.к. у нас насос аполняет только колбу для дальнейшего забора дизтоплива ТНДВ, то суть такова: при достаточном уровне топлива у нас на фишке 430 Ом (это нормальное положение его), как только у нас уровень топлива упал по какой-либо причине (нет топлива в баке, забита сетка насоса, сдох насос, что редко бывает), вместе с ним опускается и поплавокв котором магнитик, геркон разомкается и сопротивление 100 Ом, все у нас ошибка о недостаточном уровне топлива выпрыгивает. ЭБУ не дает запустить ДВС, чтоб не завоздушить систему.
что бы лампочка не мигала я просто включить в схему сопротивление 430 Ом
а потом споял провода в фишке проблема была там
все оказалось проще
