siroja15
Добрый вечер,у меня возникла проблема-прокачивается только 1 контур в тормозах. Ушла тормозуха из бочка,стал искать причину-задний правый цилиндрик вышел из строя ( он же и травил),левый решил поменять заодно.При прокачке прокачалось только заднее правое и переднее левое колесо.Слал искать утечку-правый суппорт травил через поршень,купил ремкомплект-заменил.Стал прокачивать та же беда. Заменил шланг на случай расслоения на правом суппорте,прокачка ничего не дает.
