Шорканье, вибрация, скрежет в правом колесе после быстрой ез Обсуждение
Nikalnov
Москва
Seat Leon MK3 1.8
Ребят, такая проблема на Seat Leon MK3 FR 1.8.
После динамичных ускорений как в городе так и по трассе (тормоза не сильно используются) в правом переднем колесе начинается сильный скрежет + вибрация, как будто колодка сильно трется об кривой диск т.е. не постоянно, причем это как при при торможении, так и при движении накатом. Если катиться, то постепенно в течении секунд 10 звук и вибрация стихают и исчезают.
Подозреваю что это ESP или XDS т.к. диски не бьют и если ехать без ускорений типа газ в пол то все ок.
Есть ли какие-нибудь мнения на сей счет и что с этим делать?
Снять колесо и смотреть.
Снимал, смотрел все в норме.
Осталось заставить голову думать.
