toto
Заглох на холостых и не заводится.
Двигатель дизельный.
Не слышу чтобы работал бензонасос в баке. Принудительно ODIS'ом включал принудительно - тоже не жужжит. Ошибок при этом нет.
Фильтр у мотора сухой.
Проверил предохранители по теме http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=18971. Там есть необходимые мне схемы, но картинки не открываются в этих файлах.
Добрался до насоса. Штекер в идеале. На штекере на толстых проводах не обнаружил напряжения при снятии с охраны.
Подскажите, пожалуйста :
1. Есть ли у кого возможность скинуть электросхемы, относящиеся к насосу из бака?
2. При каком условии должен включаться этот насос?
3. Какие ошибки должны вылезти при сгоревшем насосе?
4. Что еще нужно проверить?
5. Читал, что вроде должен быть еще один насос. Может в нем дело?
