BaCker
Приключилось с моим AHL следующее. Утром заводится хорошо, работает, хх держит. Но как только доходит до 52 градусов начинает дергаться и плавать обороты (900-800). Ошибок нет. ДТОЖ проверялся и даже для верности менялся на исправный. при достижении 80 гр. все рывки проходят хх выравнивается и держится ~860 об. При последующем движении может дернуть пару раз. Куда копать?
