EVGEN777
Собрался перебирать кулису КПП. Тут отчётов много и есть полный перечень деталей. Решил сначала разобрать и дефектовать все детали, а потом заказывать новые. Втулки, шарик всё как у всех оказалось. Но был один сюрприз. На самом рычаге внизу должен стоять пластиковый уголок который направляет рычаг при включении задней передачи, так он был совсем разрушен.... Поискав по каталогам его номер на схеме 16 357 711 112 C Рычаг переключения передач
Просмотрев стоимость стало немного не по себе... Кто сталкивался с подобным и как находили решение ?? Чем можно заменить этот уголок???
Несколько фото с нета целой кулисы с уголком
Покопал сайты обнаружил что данную проблему поднимали но решения так и не нашёл.. Брать кулису с разбора не вижу смысла т.к. уголок может быть тоже убитый, а дефектовать можно только сняв нижнюю крышку. Она крепится на зажимах которые никто не даст разжимать для "просто глянуть"
Кто что думает??? Как выйти с положения????
