saneka
Профессиональный советчик
тихий такой звук одиночный.. при торможении или разгоне с поворотом одновременным.. что может бытm?
появляется иногда
появляется иногда
Mr.Black написал(а):У меня тоже одиночный глухой стук при троганье и при торможении с правой стороны и не всегда. Заезжал на два разных сервиса, везде сказали что все ОК, подвеска в отличном состоянии. Что может стучать???
Zver' написал(а):блин тоже подстава когда трогаюсь или слегка притормаживаю одиночный стук в райне педалей уже на подъемник поднимал так и не нашел что такое может у кавото что то похожее было?![]()
macho написал(а):Zver' написал(а):блин тоже подстава когда трогаюсь или слегка притормаживаю одиночный стук в райне педалей уже на подъемник поднимал так и не нашел что такое может у кавото что то похожее было?![]()
при трокании и торможени в раионе педалей может стуяать только рычаг больше нет там нечего, саиленблок жадний у переднего рычага провер затянут ли и есть ли он там вообще ???????, просто если меняли тебе или до тебя могли еще перепутать болты крепления рычага передний болт с задним у них разница по высоте 5 мм но вот когда его вкручивают назад то он упирается в ланжерон и больше не тянется, складывается впечатление что все затянуто но на самом деле саиленблок получается не дотянутым, проверь
