Повышенные обороты хх при заводке Гольф 3 двигатель 1,6 AEE при заводке обороты от 1500-3000
igor 911
казахстан,шортанды
vw sharan 2.0ADY 1996 г. vw sharan 1,9 tdi AUY 2002 г.
гольф 3 97г. дв. марелли 1.6 обороты хх от 1500-3000 обороты .проверил лаунчем вылезли след.ошибки
00609-выход зажигания,обрыв или замыкание на землю
00519- ошибка по датчику давления впускного коллектора
01251-форсунка ц № 3
01259-реле топл.насоса j17
00282-позиционер дросл.заслонки обрывV60
ошибка по лз низкое показание
хозменял дрос заслонку изменений нет,датчик ОЖ врёт,кто сталкивался с таким дв.отзовитесь.
Dima012 написал(а):
А буквенное обозначение мотора присутствует? :oops:
AEE???
скорее всего да хотя по нету фото не нашёл ,а в техпаспорте не указано.
Говорят что на двигателе всё написано.А как у вас говорят ?
проблема решена поменян ДТОЖ,и сделана адаптация ДЗ.Всем спасибо.
Хоть понял почему проблема решилась ?
Понятно,книгу в руки не брал.Как работает впрыск не изучал.
Будь добр,прочитай в книге как работает твой впрыск.Как влияют показания датчиков на его работу.
99 % ответов на форуме взяты из КНИГИ.
