Распиновка подушек сидений Volkswagen Passat B6, Б7
nky
Питер
VW Passat B6 Variant 2.0 BMP 4motion 07г.\VW Golf V 5d 1.6 BSF 05г.
В общем суть такая))
Есть Фольксваген Пассат Б6 2008 года bzb с салоном кожа-алька с механическим пассажирским сиденьем и полу-электро водительским и салон от б7 2012 года с таким же функционалом 1 в 1.
1-распиновка эирбэгов не понятна вовсе...понятно что разъемы разные, понятно что перепаивать аккуратно надо, но что с чем??цвета разъема в полу такие же как и из сиденья, но порядок у них совершенно разный(хотя там всего 3 провода в разъеме) и номера пинов не подписаны...не хочется,что бы подушка стрельнула при установке...
2-не работает валик поясницы вперед-назад...все остальные регулировки работают...куда копать??
эльза погребена с ноутом((
темы про внедрение фул-электро от б7 в б6 и тд я смотрел, ответов не нашел((
утром скину фотки разъемов из сиденья и из кузова.
нашел схему распиновки пассата б6, но там не особо понятно, потому что из кузова выходит разъем с проводами бел.\зел.\кор, а из сиденья б6 син\чер\кор...схему тоже закину утром
сколько подушек всего в твоем аппарате
8, 12,16?
8, 12,16?
наверное вы имеете ввиду пиропатронов?
скорее всего 8(2 фронтальные+2 шторки+2 сидения+передние ремни) в бананах подушек нет, поэтому и задние ремни тоже обычные.
ЭТО разъем из сиденья Б7 пассата
ЭТО из пола Б6
ЭТО схема которую я нашел для Фольксваген Пассата Б6 (год не известен)
соответственно n199 и n200 это пиропатроны подушек сидений передних пассажиров
Подушек тире пиропатронов. хотя в передней пассажирской помнится два электрокапсюля 8) .вечером в часов этак девять десять гляну Эльза .когда дома появлюсь
у некоторых по 2 ставят, у меня один, я уже успел торпеду разобрать
nky написал(а):
ЭТО схема которую я нашел для Фольксваген Пассата б6(год не известен)
Ну и в чём вопрос,как соединить эти разъёмы ? Цвет в цвет.
Зелёный и белый идут в БУ.
У пасцата 2012 цвета на подушку должны быть синий черный и коричневый.
А распиновка у них одинаковая, можешь тыкать, если уверен, что это от 2012 года сидушки. :LOL:
По подпору - питание через предохранитель нужно подать на красно-желтый провод или 8 контакт у 10 контактного разъема.
синий/черный/коричневый у меня были провода в сиденье 2008 года...на тоннеле с этими сиденьями который шел была ваговская наклейка с датой 2012 года...
про суть подушки я уже почитал, там главное коричневый в коричневый, а остальные 2 пох какой куда
про подпор попробую кинуть завтра.
Я это не с потолка взял, а тетя эльза подсказала. :LOL:
На одном из пиропатронов подушки у тети эльзы по какой то причине подписаны контакты + и -.
Всем привет.Меняю салон на б6 на салон с б7 тема таже ,как правильно подлючить подушки сидений, салон 2011г .по функцианалу одинаковые ,фото в теме точно такие же,так как правильно распиновать,цвета проводов соответствуют старый белый зелёный коричневый с б7 зелёный белый коричневый.За ранее всем спасибо.
По цвету и подключай, коричневый по любому масса (заземление), а пиропатрону полярность не имеет значения. :hat:
