933rus60
При запуске на холодную гремит 2-3 сек,как-бы норм.пока масло до гнц дойдет.
Как нагреется грохот стоит огого,давление масла еще не мерил,но очень
большое подозрение на обратный клапан в кронштейне фильтра.
Подскажите если клапан не держит или вообще выкрутился,как я понял это болезнь,может ли грохотать ГНЦ на горячую,тем более если и насос создает не очень большое давление?
Просто на горячую заглушишь,тут-же заводишь и при заводке грохот,немного газу дал,все тихо
