Alexey V
Всем доброго времени суток .Знатоки инжекторов и владельцы Пассатов с двигателем PF
Вчера встал на светофоре,думал бензин, но после заправки двигатель даже не схватывал .
Стартер крутит как очень резво .Проверили свечи ,искра есть .
Насос топливо качает,
Проверили реле и предохранители реле и бензонасоса,
думали может воздух стравили воздух с магистрали.
Также проверили питание на датчик холла ,питание есть.
Но во время запуска двигателя стартер крутит ,но впечатление такое
что запуск что то блокирует .Решили проверить провода что идут на
питание форсунок, фишка что рядом с ДХХ ,оказалось
что туда на форсунки не приходит 12 вольт .
и форсунки во время запуска не открываются.Есть подозрение что барахлит Датчик холла ,он дает сигнал на ЭБУ а тот на форсунки ,но как проверить Датчик Холла не снимая .Подскажите Ребята !!!
Что еще надо проверить.Перед тем как заглохнуть пропала тяга и двигатель начал тупить ,не реагировал на педаль газа ,а после заглох .До этого заводилась легко .Буду рад и признателен за советы.
