Моргает лампочка давления и не работает тахометр Не работает тахометр и мигает датчик давления.
Баке гольф 3
Казахстан. Жезказган
vw golf 3 1.9 td 1995г
Д.д форумчане у меня проблемы с гольфом 3 им. Не работает тахометр и мигает лампочка давления масла. У кого была такая ситуация помогитье. Не могу решить проблему.а кстати объем двигателя 1.9 тд.
Книгой по машине владеешь ?
она поэтому и могает.ищи обрыв провода на гене .там должен быть провод на тах.или неисправен сам генератор.
Мигание лампы давления при обрыве провода на тахометр от генератора -- это особенность дизелей ?
Это новая теория вероятно.
К автору который сказал ,что генератор н еработает .
W клемма- вывод одной из фаз генератора переменного тока...
Тогда ТС ,как бы столкнулся помимо с проблемой тахометра .также с проблемой старта двигателя.
Автор электрические Схемы присутствуют на первой странице сайта.
да.блок контроля давления не видит обороты.
я так понял,лампа мигает при оборотах :unknw:
Нет не влодейю. А в нете есть вообще это книга. ???
Вопрос -- глупейший !!!
Парниша,99 % ответов на задаваемые вопросы взяты ИЗ КНИГИ.
Дя тех,кто не воспринимает чёрно-белый шрифт,на каждой странице форума есть длинные красные ссылки.Специально чтобы не промахнуться.
В КЗ книжных магазинов не осталось уже или читать книги не гламурно ?
