Выбоина на зеркале ГБЦ 1,8 ABS Сильно повлияет на работу двигателя????
Alex_cheks
Саратов
VW Passat B3, 1.8 ABS, 1993
Пред история такая. Машина работала хорошо, не дымила и даже не поддымливала и вдруг стала дымить как паровоз. На холодном двигателе не дымит. Стоит чуть прогреться двигателю, начинает валить дым с запахом масла. На холостых дыма не много, много появляется, когда подгазовываешь. Если долго жать на газ, дыма становится меньше. Когда по трассе идешь, его вообще не видно почти. Выкрутил свечи, в первом цилиндре резьба сырая. Из второго и третьего шел дымок с запахом масла. В итоге снял голову, приличный люфт клапанов в направляющих. Могло ли из-за них так масло резко начать лить в цилиндры????? И еще обнаружилась выбоина на стенке первого цилиндра в самом верху. Судя по выбоине, она уже там давно. Может она влиять на работу двигателя????
И еще несколько фото, может кто уже сталкивался????
Так выглядит выпуск в первом цилиндре
в остальных таких отложений нет. только сажа.
Во впускных тоже немного сажи почемуто??? Клапана не плотно закрываются???
Под впускным или выпускным непомню клапаном в первом цилиндре все в масле
Это клапана с первого цилиндра
Это остальные клапана
Вид гбц в целом. Ничего не оттиралось нагара на поршнях не было.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Автору читать гнигу и различать ГБЦ от БЦ.
не смертельно.
приводи голову в порядок.и поршни желательно достать.может маслоотводящие отв.закоксовались в м/с канавках.
Спасибо.
Все сделал. Голову перебрал, в поршневую не полез. Заменил направляйки, колпачки, подпритер клапана. Все работает, не дымит. По ощущениям, двигатель стал работать тише, ровнее и машинка стала бодрее.
