Термостат открывается слишком рано? Fabia Mk1, BBZ
  • Автор темы apro
  • Ответы 6
apro
Курск
Skoda Fabia Hatchback (6Y2) 1.4 BBZ
Стрелка температуры ОЖ стала замирать на середине шкалы между "нулем" и рабочей температурой двигателя. Двигатель прогревается до этой температуры, и дальше температура не меняется, независимо от скорости и оборотов.
Верхний патрубок радиатора начинает нагреваться сразу после запуска двигателя. Нижний -холодный, пока стрелка не дойдет до своего положения, которое меньше рабочего. Затем нижний патрубок быстро нагревается и стрелка замирает.
Т.е. термостат вроде как срабатывает, но не на той температуре. Такое вообще возможно?
Или скорее проблема в ДТОЖ?
возможнои то и то.
косвенно прорверить ДТОЖ можно нагреть мотор на месте до срабатывания вентилятора и посмотреть на приборку. или термометром.
Вентилятор срабатывает, а на приборке стрелка все еще далеко от рабочей температуры. Значит все-таки ДТОЖ врет?
Попробуй на САЙТЕ найти документацию на свой двигатель.Почитай работу СО.
похоже на то.
раз вентилятор включается то дтож
