altersin
Часто не срабатывает 1-ое положение при повороте ключа, т.е. ключ поворачиваю на одно деление, когда должны мигнуть лампы масла, охлаждайки и аккума - а ничего не происходит.
Притом когда проворачиваю ключ до второго положения - стартер крутит исправно, но двиг не заводится, само собой, так как бензонасос то не сработал.
Наблюдение 1: все остальные потребители работают при первом положении (фары, магнитола, дворники и т.д.)
Наблюдение 2: Если в 1-ом положении ключ чуть-чуть придавливать в сторону запуска двигателя, видно - как контрольные лампы на приборке начинают слабо тлеть....
Наблюдение 3: Если долго дрюкать ключ в замке, то можно поймать момент, когда всё сработало и спокойно ездить до вытаскивания ключа. А бывает 10 раз подряд завожу и работает нормально с первого раза. Т.е. проблема плавающая и надоедливая.
Нужно понять, это с замком зажигания проблема или где-то глубже. И если с замком, то что именно менять при таких симптомах.
Заранее спасибо за возможные советы в решении проблемы.
