Двигатель 2Е берет масло при нормальной компресии
dentalmechanik7
UA
VW Passat B4 2.0 ABS 1994р
Подскажите пожалуста, двигатель 2Е 2,0 Passat B4 1994год. Начал брать масло, я поездил подумал, померил компресию и подкинул кольца так как компресия была 9 - 9,2. Но масло как брал так и берет. На 1000 км у меня уходит полний уровень. Прочитал все теми такого не встречал негде. Что может бить? Может система вентеляции масла?
Когда кольца подкидал то заменил
всмисле?
тоисть нужно ее почистить?
При подкидывании колец - цилиндр промерялся? Может расточку пора было уже подкидывать?
dentalmechanik7 написал(а):
...Начал брать масло, я поездил подумал...
Как давно,как много ? Какие кольца менял,кские ставил ? Вопрос не новый.мусолился неоднократно,однозначности не выявлено.
если начал кольца менять при низкой компрессии ,то нужна расточка,с заменой ремонтных поршней ,колец,проверкой вкладышей........
Сальнички надо бы хорошие.
Длоя начала надо осмотреть на предмет протечек.
