Чем отличаются ЭБУ? HELP !!!
  • Автор темы Igel
  • Ответы 4
    эбу
Igel
Оракул
Минск
Geely Atlas Pro Flagship 2024
Приветствую всех!
Вопрос в том, чем отличаются ЭБУ для дв. RP c разными наклейками, т.е. зелёной, красной, белой и соотв. с разными посл. цифрами маркировки 701, 711 и т.д.
А то замучался уже, на Фольксваген Гольф 2 с дв. GU поставил RP, проводку делал сам, может и косяк где влепил. Заводится, едет, но на трассе, боле 160 км/ч не прёт, хотя на GU и 180 не предел. у меня ЭБУ с зел. наклейкой, а у товарища на Passate красная, а двигат. одинаковые. В чём затык?
В версии программы. 701 до 89 года выпуска, 711 после 89 года.
А нельзя ли более детально. В версиях может какие различия есть?
Детельнее не знаю, но при просто замене прошивок двигатель даже не заведется. Возможно адресация разная.
Машина не едет больше 160 по другой причине. Легко может оказаться не оптимальное открытие фаз для мозгов RP например или не работает вакуумный регулятор фаз опережения зажигания на трамблере (если вообще такой поставил ;) ).
Машина не едет больше 160 по другой причине. Легко может оказаться не оптимальное открытие фаз для мозгов RP например или не работает вакуумный регулятор фаз опережения зажигания на трамблере (если вообще такой поставил  ).
2 ten70: Благодарю за подсказку, будем разбираться. вакуум стоит :D
