Slav82
Отдавал в ремонт двигатель. Обнаружил обломанный датчик. Подскажите что это?
На самом датчике один контакт. Провод идёт на разъём с тремя контактами. А в разъёме три контакта по видимому потому, что два из них приходит со сборки контактов, что под этим самым разъёмом.
На работе машины вроде как никак не сказывается. Похоже, что это к корпусу двигателя подключено (земля). Только вот для чего?
По схемам смотрел, но толку. Не понять что это за точка подключения (если это всё же земля).
Места обозначены зелёными стрелками. На красные НЕ смотрите. Фото не моё.
Спасибо.
Спасибо.
