mutilator
Доброго всем дня!
Перелапатил все что можно на всех форумах, но так до конца и не понял один момент. Подскажите пожалуйста, первые модификации моторов TSI имели поршни BS - они все жрали много масло. А есть версии моторов, в которых эта проблема устранена окончательно?
Собираюсь приобрести Passat B7. Номер мотора после 221..., по дате выпуска выходит что стоят поршни CP. Моторы с этими поршнями жрут масло или нет? И что это за поршни? Это модернизированные BK, которые потом модернизировали в DF? Или это те же DF, но они все равно жрут масло? Спасибо всем
