JANK
- Россия, Королев
- VW Passat Variant B4 1.8 75л.с. AAM 1994г.; VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI CBAB DSG 2008г.;
Всем привет.
Не пинайте за избитую тему, но не могу разобраться.
Суть проблемы в следующем, перестал холодить климат. Точнее иногда холодит, но чаще всего нет. Проверял Васей на ошибки и по климату все чисто. Раньше была ошибка по заслонкам, но ее устранили. По параметрам если смотреть, то напряжение на клапане (может ошибаюсь клапан или что там
) меняется при включении и выключении кондея. Температура испарителя сегодня была 29-31 при наружной температуре 30. Один раз опустилась до 18-20 градусов, потом опять вернулась к 30. Давление по Васе на холостых 11-12 бар.
По всей машине ошибка точнее ошибки есть только по вентиляторам радиатора. Ругается на большой и маленький вентилятор и на блоки управления тоже большого и маленького вентилятора. Работают они странно, большой чаще всего крутится, но маленький в это время стоит. Иногда маленький запускается и работает с большим вместе. Может ли из-за вентиляторов не холодить климат? Как они вообще должны работать? Вместе или по отдельности?
Если кто-то подскажет что-то буду признателен. Покупать просто так вентиляторы не охота, не так уж они дешево стоят. Ремонту на сколько я смог выяснить не подлежат.
p.s. проблема конечно же на VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI DSG 2008г.
