mishaamber
здравствуйте! Дело в том, что при зажигании лампа заряда загорается и тухнет после завода, как обычно. А возбуждение по факту нет. Работает через раз. Приходится каждый раз провод возбуждения кидать на силовой- тогда заряд идёт( при перегазовке не всегда работает). установлен вольтметр в панель,по нему и отслеживаю.
Вопроса два:
1 где искать, если индикатор показывает нормальную работу?
или киньте в меня ссылкой! (нахожу инфу только при негаснущей лампе заряда)
2. возможно временно соединить провод возбуждения на силовой чтоб каждый раз не выходить? или разная сила тока? (щас нет возможности отремонтировать)
п.с.: В Гене поменян мост,таблетка - проблем нет. вроде валет 90а
Вопроса два:
